Grundlagen Aufgaben !! (Elektronik)
verfasst von sebastian07, 28.02.2012, 23:41 Uhr
» » » » » Denke mal daran, dass die Berater im Ruhestand, mit ihrer Optik
» » » langsam
» » » » » Probleme haben.
» » » » Du meinst das bild weil es unscharf ist soll ich es abtippen ???
» Wäre
» » » es
» » » » besser
» » » Ja Bitte abtippen
» » Alles klar tippe es eben ab..
» und bitte auch deine Lösungen dazu beifügen.
» vielen Dank
1. Erläutern sie das Phänomen der Ionenpolaristaion .warum tritt dabe ein Resonanzeffekt auf.
2. Von einem Wiederstandsraht der länge l , Querschnittsfläche A spezifischer Widerstand rho , seien die Temparaturkoeffizienten Tkl , Tka , Tkp ( rho) bekannt. Wie groß ist der Temparaturkoeffizient Tkr des Widersdtandes R
3. Wie kann Eisen ( Werkstoff ) als Kernmaterial für Hochfrequezspulen genutz werden.
4. Ein Wiederstandsmaterial mit der reinen leitfähigkeit 0,5/ µ*Ohm*cm wird durch ein fremdmaterial mit pf verunreinigt so dass eine Leitfähigkeit des verunreinigten Materials von 0,33 µ*Ohm*cm resultiert. Berechnen Sie pf.
5.Zeigen Sie wie man vom allgemeingültigen zusammenhang zwischen uc ( t ) und ic ( t ) an einem idealen kondensator zu dem speziellen zusammenhang zwischen den komplexen stehzeiger für Spannung und Strom an einem idealen kondensator gelangt.
Grundlagen Aufgaben !! - sebastian07, 28.02.2012, 22:58
Grundlagen Aufgaben !! - olit(R), 28.02.2012, 23:06
Grundlagen Aufgaben !! - sebastian07, 28.02.2012, 23:08
Grundlagen Aufgaben !! - Shinai, 28.02.2012, 23:21
Grundlagen Aufgaben !! - sebastian07, 28.02.2012, 23:25
Grundlagen Aufgaben !! - geralds(R), 28.02.2012, 23:31
Grundlagen Aufgaben !! - sebastian07, 28.02.2012, 23:41
Grundlagen Aufgaben !! - Elko_Scotty(R), 29.02.2012, 08:37
Grundlagen Aufgaben !! - roldor(R), 02.03.2012, 08:07
