Grundlagen Aufgaben !! (Elektronik)
Ich tippe es am besten nochmal ab:
1. Erläutern sie das Phänomen der Ionenpolaristaion .warum tritt dabe ein Resonanzeffekt auf.
2. Von einem Wiederstandsraht der länge l , Querschnittsfläche A spezifischer Widerstand rho , seien die Temparaturkoeffizienten Tkl , Tka , Tkp ( rho) bekannt. Wie groß ist der Temparaturkoeffizient Tkr des Widersdtandes R
3. Wie kann Eisen ( Werkstoff ) als Kernmaterial für Hochfrequezspulen genutz werden.
4. Ein Wiederstandsmaterial mit der reinen leitfähigkeit 0,5/ µ*Ohm*cm wird durch ein fremdmaterial mit pf verunreinigt so dass eine Leitfähigkeit des verunreinigten Materials von 0,33 µ*Ohm*cm resultiert. Berechnen Sie pf.
5.Zeigen Sie wie man vom allgemeingültigen zusammenhang zwischen uc ( t ) und ic ( t ) an einem idealen kondensator zu dem speziellen zusammenhang zwischen den komplexen stehzeiger für Spannung und Strom an einem idealen kondensator gelangt.
