Leiterquerschnitt Verlängerungskabel (Elektronik)
verfasst von gast, 28.02.2012, 21:30 Uhr
» die E-Installation in meiner Garage hat vermutlich einen hohen
» Leitungswiderstand. Wenn ich versuche, meinen Schweißtrafo zu benutzen
» (lt. Typenschild 220V 16A 4kVA), dann bricht die Spannung ein (Deckenlampe
» flackert).
» Ich will mir jetzt eine Kabeltrommel zulegen (30m CEE 5x1,5qmm) und bei
» Bedarf direkt an die Drehstromdose im Keller gehen.
Warum Drehstromkabel wenn der Trafo mit 230V betrieben wird?
» Wird das mit diesem Leiterquerschnitt funktionieren, oder habe ich dann
» das gleiche Problem?
16A 230V 1,5mm² 30m = 12V Spannungsabfall = 5,2%
besser
16A 230V 4mm² 30m = 5V Spannungsabfall = 2,17%
» Vielen Dank
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 28.02.2012, 21:18
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - gast, 28.02.2012, 21:30
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 28.02.2012, 22:38
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - otti(R), 28.02.2012, 23:30
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 29.02.2012, 00:01
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - Maik, 29.02.2012, 07:43
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 29.02.2012, 20:10
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - otti(R), 01.03.2012, 12:43
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 02.03.2012, 22:03
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - roldor(R), 06.03.2012, 08:09
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 06.03.2012, 21:05
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - roldor(R), 07.03.2012, 08:27
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - x y, 28.02.2012, 21:37
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - Hartwig(R), 28.02.2012, 21:40
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - geralds(R), 28.02.2012, 21:43
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 28.02.2012, 22:28
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - x y, 29.02.2012, 00:14
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - olit(R), 29.02.2012, 00:31
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - the, 29.02.2012, 20:00
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - tts, 06.03.2012, 12:42
Leiterquerschnitt Verlängerungskabel - Hans, 06.03.2012, 10:41
