Hochspannungskaskade: Welche Kondensatorenart? (Elektronik)
» » Welche Kondensatoren sollte ich für eine Hochspannungskaskade benutzen?
» Das kommt auf Spannung und Frequenz an.
» » "Impulsfeste" Folienkondensatoren wie WIMA FKS1
» » oder funktionieren auch Keramik-Scheibenkondensatoren?
» Durchaus.
Frequenz 50Hz.
Spannungsfest sollten sie bis 2000V sein, weil:
460VAC Eingang, macht Spitze 650V. Durch die Kaskade werden sie mit der doppelten Eingangsspannung aufgeladen, macht 1300V. Mit ordentlich Reserve macht das 2000V.
Gibt es eignetlich eien Fausregel, welche Kapazität ich bei einer 15 Stufigen Kaskade verwenden sollte?
Also Eingang: 460VAC (Spitze 650V) 50Hz
Ausgang: ~20kV 50uA
Hochspannungskaskade: Welche Kondensatorenart? - Blaze, 28.02.2012, 20:17
Hochspannungskaskade: Welche Kondensatorenart? - x y, 28.02.2012, 21:04
Hochspannungskaskade: Welche Kondensatorenart? - Blaze, 28.02.2012, 21:13
Hochspannungskaskade: Welche Kondensatorenart? - Esel
, 28.02.2012, 21:58
