Signal verstärken (Elektronik)
verfasst von triti(R), 28.02.2012, 14:58 Uhr
(editiert von triti am 28.02.2012 um 15:22)
Hi,
ich hab mir die Schaltung gebaut:
Mikro: Elektret-Mikrofonkapsel EMY-62M Betriebsspannung: 3 - 10 V/DC -38 dB Frequenzbereich: 30 - 16000 Hz
Wenn das Mikro einen Ton bekommt möchte ich ein kurzes high über den NE555. Die LED ist zum testen dran.
Die blitzt aber nur wenn man mit dem Hammer direkt neben dem Mikro auf die Tischplatte haut.
Kann man das Signal mit einem Transistor so verstärken dass es viel empfindlicher wird? Der Monoflop soll schon bei einem leisen Ton das Signal geben. Kugelschreiber klicken oder so.
Wie macht man das richtig? Mit dem 1k8 Widerstand auf die Basis von einem NPN (Darlington? BC517 habe ich) oder PNP (?) gehen und damit an den Eingang vom 358?
So gemeint:
lg
Triti
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 14:58
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 15:19
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 15:28
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 15:51
Signal verstärken - Harald Wilhelms(R), 28.02.2012, 17:03
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:30
Signal verstärken - Altgeselle(R), 28.02.2012, 19:49
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 15:25
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 15:49
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 16:08
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 16:12
Signal verstärken - triti(R), 28.02.2012, 16:33
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 17:07
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 17:32
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 19:34
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 19:59
Signal verstärken - triti(R), 29.02.2012, 11:22
Signal verstärken - calvados, 28.02.2012, 23:45
Signal verstärken - olit(R), 28.02.2012, 23:53
Signal verstärken - triti(R), 01.03.2012, 19:46
Signal verstärken - olit(R), 02.03.2012, 10:37
Signal verstärken - triti(R), 02.03.2012, 13:38
Signal verstärken - triti(R), 07.03.2012, 10:11
Signal verstärken - Harald Wilhelms(R), 28.02.2012, 17:11
Signal verstärken - gast*, 28.02.2012, 18:57
Signal verstärken - roldor(R), 07.03.2012, 08:36
Signal verstärken - pro, 14.10.2014, 21:57
