Netzgerät Digi 35 (Elektronik)
verfasst von z-baner E-Mail, Hannover, 27.02.2012, 14:06 Uhr
» » mein Netzgerät Voltkraft Digi 35
» Welche Version?
hallo xy ## eine Versions Nr . kann ich nicht finden.
hier eine Serien NR. 0-38546
und 4 Fotos
hws: ich wollte keine Rätselfrage einstellen .
Kopie:
Wenn du 0V eingestellt hast, ist das doch ok?
Und bei 0V fließt auch kein Strom.
Vermute ich richtig, dass du eine Spannung >0 eingestellt hast?
Und auch eine Strombegrenzung >0, sonst schaltet dir das Gerät die Ausgangsspannung gleich wieder ab.
Und wenn du Spannung / Strom nochmal neu eingibst, gehts dann?
natürlich habe ich an die Regler gedreht ob diese auf null
stehen.
zur Anmerkung: eine 3/4 Stunde nach dem Einschalten des Gerätes ist die Volt Anzeige langsam von 00.0 Volt auf
30.0 Volt angestiegen.
Ich kann jetzt auch die Spannung und Ampere wieder einstellen.
Das Gerät während ich dieses schreibe habe ich das Gerät ausgeschaltet und nach 5 Minuten wieder eingeschaltet.
Die Anzeige blieb, obwohl 30 Volt noch eingeregelt war, auf Null.
Ich bin zwar kein Elektroniker !!!! aber deutet das nicht auf ein Elko defekt.???
Lothar
Netzgerät Digi 35 - z-bahner, 27.02.2012, 12:19
Netzgerät Digi 35 - hws(R), 27.02.2012, 12:27
Netzgerät Digi 35 - x y, 27.02.2012, 12:31
Netzgerät Digi 35 - z-baner, 27.02.2012, 14:06
Netzgerät Digi 35 - z-bahner, 27.02.2012, 14:07
Netzgerät Digi 35 - Theo(R), 27.02.2012, 14:29
Netzgerät Digi 35 - z-bahner, 27.02.2012, 15:00
Netzgerät Digi 35 - x y, 27.02.2012, 16:03
Netzgerät Digi 35 - z-bahner, 27.02.2012, 17:31
Netzgerät Digi 35 - x y, 27.02.2012, 17:56
Netzgerät Digi 35 - z-bahner, 05.03.2012, 23:56
Netzgerät Digi 35 - olit(R), 06.03.2012, 00:45
Netzgerät Digi 35 - z-bahner, 07.03.2012, 00:22
Netzgerät Digi 35 - RadioHeinz77(R), 18.01.2018, 19:06
