15kV Trafo selbst bauen? (Elektronik)
» Ich habe vor mit einen Ionenwind-Lüfter zu bauen.
Baut man sinnvollerweise mit einer Hochspannungskaskade. 12V auf paar Hundert Volt (im kHz Bereich) und dann Spannungsvervielfacher.
Die 2. und 3. Schaltung haben sowas. Die Dioden/Kondensatoren.
Wenn's das aber für 30..35$ zu kaufen gibt, lohnt ein selbstbau nicht.
Neben dem Trafo mit seinen Isolationsproblemen musst du auch noch das Kästchen "driv circuit frequ" bauen.
hws
15kV Trafo selbst bauen? - Blaze, 26.02.2012, 22:36
15kV Trafo selbst bauen? - hws
, 26.02.2012, 23:24
15kV Trafo selbst bauen? - Blaze, 27.02.2012, 19:14
15kV Trafo selbst bauen? - roldor
, 29.02.2012, 08:49
15kV Trafo selbst bauen? - el-haber, 27.02.2012, 10:50
Ist was anderes - hws
, 27.02.2012, 12:40
