Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 26.02.2012, 23:21 Uhr
(editiert von Esel am 26.02.2012 um 23:24)
» » Mann kann Grob die nötige Leistung ausrechnen mit folgender Formel: P =
» 5
» » * Ciss * U² * f. Aber ich würde nen Sicherheitsaufschlag von 2x noch
» » dazunehmen, um ganz sicher zu gehen.
» Wenn du P= U²/(1/(2*pi*f*C_iss) geschrieben hättest würde man den
» Hintergrund der formel gleich sehen:-)!
» Trotzdem vielen Dank !
» Sehe doch richtig wie du auf die Formel gekommen bist. Oder?
» Gruß trudi
Die Formel ergibt sich aus:
E = 1/2 * U^2 * C, also der speicherbaren Energie aus dem Kondensator.
Allerdings liegt die effektive Kapazität ca. 5mal höher als im Datenblatt angeben, wenn der FET seinen Arbeitspunkt erreicht. Das ist allerdings so Faustformel Wert.
Zudem muss diese Energie bei jeden Aufladen und Entladen bereitgestellt werden, deshalb multipliziert mit f.
Wenn diese Energie nicht bereitgestellt wird, verlängern sich die Anstieg/Abfallzeiten was zur zusätzlicher Verlustleistung führt.
Wenn fu Explizit den Strom der für jede Ladung/Entladung haben möchtest kannst du hingehen und den Gate Charge durch die Anstiegs/Abfallzeit ( von deinem FET ) teilen.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 12:08
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 13:15
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 17:28
High Side switch Low side Switch - triti(R), 24.02.2012, 18:15
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 21:06
High Side switch Low side Switch - Esel(R), 24.02.2012, 21:24
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 21:52
High Side switch Low side Switch - gast, 24.02.2012, 22:32
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Trudi, 26.02.2012, 16:17
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - x y, 26.02.2012, 16:28
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Trudi, 26.02.2012, 17:25
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Esel(R), 26.02.2012, 18:41
Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen - Trudi, 26.02.2012, 20:08
Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen - Esel(R), 26.02.2012, 23:21
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - x y, 26.02.2012, 18:49
Erstmal Mosfet Grundlagen - Trudi, 26.02.2012, 19:35
High Side switch Low side Switch - tts, 27.02.2012, 10:46
