Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? (Elektronik)
» » Ansonsten bei der Brücke isses egal, ob man die pwm über den HIgh- oder
» » Lowside macht.
» Egal ist das keinsfalls.
Weshalb?
» Wenn der µC auch die richtige Spannung liefert,
» benötigt man bei PWM trotzdem meist einen Treiber, der den Strom für die
» Gate´s bereitstellt.
Der Mosfet ist doch "spannungsgesteuert" für was benötige ich dann einen treiber für den strom?
Gruß Trudi
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 12:08
High Side switch Low side Switch - hws
, 24.02.2012, 13:15
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 17:28
High Side switch Low side Switch - triti
, 24.02.2012, 18:15
, 24.02.2012, 21:06
High Side switch Low side Switch - Esel
, 24.02.2012, 21:24
, 24.02.2012, 21:52
High Side switch Low side Switch - gast, 24.02.2012, 22:32
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Trudi, 26.02.2012, 16:17
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - x y, 26.02.2012, 16:28
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Trudi, 26.02.2012, 17:25
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - Esel
, 26.02.2012, 18:41
Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen - Trudi, 26.02.2012, 20:08
Strom für Gate beim Mosfet über Leistung abschätzen - Esel
, 26.02.2012, 23:21
Strom für Gateansteuerung beim Mosfet...weshalb? - x y, 26.02.2012, 18:49
Erstmal Mosfet Grundlagen - Trudi, 26.02.2012, 19:35
High Side switch Low side Switch - tts, 27.02.2012, 10:46
