High Side switch Low side Switch (Elektronik)
» » Oben sind die 2 highside-Mosfet, unten die 2 lowside.
» » PWM macht man lowside habe ich wo gelesen. Den highside lässt man on
» und
» » der lowside kriegt die PWM.
» » Wenn das nicht stimmt wird hws sicher gleich losbrüllen
» Kann man so machen, aber wenn man nur die Drehzahl mit PWM einstellen
» will, reicht auch ein N-Kanal gegen Masse und der Motor zwischen dessen
» Drain und Plus.
Das wäre die einfachste Möglichkeit.
» Ansonsten bei der Brücke isses egal, ob man die pwm über den HIgh- oder
» Lowside macht.
Egal ist das keinsfalls.
» Zum Ansteuern des High-side brauchts auch nicht den Transistor und die 3
» Widerstände, wenn Pegel und Polarität des Steuersignaales korrekt sind.
» Wird deshalb benötigt, wenn der µC nur 5V Ausgang hat und die Brücke 12V
» hat.
Wenn der µC auch die richtige Spannung liefert,
benötigt man bei PWM trotzdem meist einen Treiber, der den Strom für die Gate´s bereitstellt.
gruß
