High Side switch Low side Switch (Elektronik)
» » Oben sind die 2 highside-Mosfet, unten die 2 lowside.
» » PWM macht man lowside habe ich wo gelesen. Den highside lässt man on
» und
» » der lowside kriegt die PWM.
» » Wenn das nicht stimmt wird hws sicher gleich losbrüllen
» Kann man so machen, aber wenn man nur die Drehzahl mit PWM einstellen
» will, reicht auch ein N-Kanal gegen Masse und der Motor zwischen dessen
» Drain und Plus.
» Ansonsten bei der Brücke isses egal, ob man die pwm über den HIgh- oder
» Lowside macht.
» Zum Ansteuern des High-side brauchts auch nicht den Transistor und die 3
» Widerstände, wenn Pegel und Polarität des Steuersignaales korrekt sind.
» Wird deshalb benötigt, wenn der µC nur 12V Ausgang hat und dei Brücke 12V
» hat.
» hws
Man kann sich auch praktischerweise den Aufwand sparen und sich ein entsprechendes Treiber IC für seine Motor Spezifikation raussuchen. Beliebt ist ja der L293D.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
