High Side switch Low side Switch (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.02.2012, 21:06 Uhr
(editiert von hws am 24.02.2012 um 21:41)
» Oben sind die 2 highside-Mosfet, unten die 2 lowside.
» PWM macht man lowside habe ich wo gelesen. Den highside lässt man on und
» der lowside kriegt die PWM.
» Wenn das nicht stimmt wird hws sicher gleich losbrüllen :-D :-D
Kann man so machen, aber wenn man nur die Drehzahl mit PWM einstellen will, reicht auch ein N-Kanal gegen Masse und der Motor zwischen dessen Drain und Plus.
Ansonsten bei der Brücke isses egal, ob man die pwm über den HIgh- oder Lowside macht.
Zum Ansteuern des High-side brauchts auch nicht den Transistor und die 3 Widerstände, wenn Pegel und Polarität des Steuersignaales korrekt sind. Wird deshalb benötigt, wenn der µC nur 5V Ausgang hat und die Brücke 12V hat.
Edit: 12V Ausgang -> 5V Ausgang
hws
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 12:08
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 13:15
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 17:28
High Side switch Low side Switch - triti(R), 24.02.2012, 18:15
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 21:06
High Side switch Low side Switch - Esel(R), 24.02.2012, 21:24
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 21:52
High Side switch Low side Switch - tts, 27.02.2012, 10:46
