High Side switch Low side Switch (Elektronik)
verfasst von Trudi, 24.02.2012, 17:28 Uhr
» » was ist der Unterschied zwischen einem High Side switch und einen Low
» Side
» » switch (Mosfets)
» Wird üblicherweise bei einer Brücke / Halbbrüche verwendet.
» High side Switch ist derjenige Mosfet, welche von high=Plus auf den
» Ausgang geht und LowSide derjenige, der vom Ausgang zu Masse geht.
» hws
Ok. soweit klar!
Wenn ich nun einen Gleichstrommotor über PWM ansteuern will . Wie schließe ich dann den Motor an? Zwischen Source und +24V(würde ja high side entsprechen) oder zwischen Drain und Ground(würde ja Low Side entsprechen, oder?)?
Wo liegt der Unterschied in meinem Fall?
Gruß Trudi
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 12:08
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 13:15
High Side switch Low side Switch - Trudi, 24.02.2012, 17:28
High Side switch Low side Switch - triti(R), 24.02.2012, 18:15
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 21:06
High Side switch Low side Switch - Esel(R), 24.02.2012, 21:24
High Side switch Low side Switch - hws(R), 24.02.2012, 21:52
High Side switch Low side Switch - tts, 27.02.2012, 10:46
