Schrittmotorsteuerung (Elektronik)
» Hier zu meiner eigentlichen Frage, falls der Link das auch will was ich
» will:
» http://www.reichelt.at/Bausaetze-Module/
 Artikel=REGLER-DZ
» kann dieser Drehzahlsteller so umgebaut werden das nur 2 eingestellte
» Drehzahlen über Taster schaltbar sind?![]()
Siehe Schaltplan: P2 = 10kOhm einfach über einen Auswahlschalter aus der
 Schaltung herausführen und für jede Geschwindigkeit ein Poti vorsehen.
Das ist die Methode, die bei den alten Fernsehern für die Programmauswähler verwendet wurde.
Wenn es richtig genau sein soll, dann vielleicht noch anstelle eines normalen 270° Poti
 einen Spindeltrimmer verwenden. Wenn es stabilisiert sein soll, dann braucht es
 anstelle des Poti einen PLL-Baustein, der das Lastverhalten mit seiner
frei laufenden Regelspannung ausgleicht.
Als Umdrehungs-Frequenz kann aus dem Motorstrom der Kommutierungsstrom-Ripple
mit einem Kondensator und Sense-Widerstand dafür ausgeleitet werden.
Der REGLER-DZ ist eine reine PWM-Steurung.
Es wird lediglich der Strom überwacht und abgeregelt.
Es sollte ein vielpoliger Motor verwendet werden.
