Trafo Umbau (Elektronik)
wenn du die Wicklungen in Reihe schaltest, kann es sein, daß das der Gleichrichter nicht mehr mitmacht.
Wenn der zweite Trafo ebenfalls über einen Gleichrichter verfügt, dann brauchst Du nur die Gleichspannungen in Reihe schalten.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV....  Pink Floyd
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48
  Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
  Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
  Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
  Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
  Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
  Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
  Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
