Relais für 230VAC (Elektronik)
» » Tatsächlich möchte ich eine Regelung dazu bauen, um das Wasser auf eine
» » bestimmte Temperatur (ca. 60°) auf 0.1° genau zu regeln.
» Eine Genauigkeit von 0,1° C ist illusorisch, insbesondere mit einer
» Zweipunktregelung.
» Realistisch sind da +/- 3 bis 5° C. Vielleicht kommst Du mit einem
» PID-Regler auf +/- 1° C.
» Das fängt schon damit an, dass Du die Temperatur nicht ohne Weiteres auf
» 0,1° genau messen kannst (Genauigkeit, nicht Auflösung) und endet mit dem
» Problem, dass die Wassertemperatur nicht überall im Behälter identisch
» ist.
» Wofür brauchst Du die Genauigkeit von 0,1° C?
http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumgaren
+/- 1 Grad waer auch nicht so schlimm. Der absolute geschmackliche Optimalwert wird eh experimentell bestimmt, wichtig ist also eher die Aufloesung des Thermometers.
