CMOS Folgeschaltung (Elektronik)
die 30 Taster sollen je einen 4017 ansteuern, an den über den beschriebenen Lastteil jeweils bis zu 7 Weichenspulen angeschlossen werden. Natürlich werden die Ausgänge der 4017 mit Dioden gegeneinander entkoppelt. Taktung soll 0,5s pro Weichenspule sein. Ich denke bei der Dimensionierung von Kondensator und Widerstand werde ich einfach etwas experimentieren müssen.
Ich denke meine Schaltung wird da schon das richtige sein, auch wenn es mit Programmieraufwand und einem Mikroprozessor eleganter geht.
Zur Verdeutlichung habe ich einen Teil es Schattenbahnhofs als Bild eingestellt (Nur Einfahrtsseite).
ganz rechts ist die erste Einfahrt, daneben ist die zweite Einfahrt aus der rechten Wendeschleife (WS). Vor der Weiche steht jeweils ein Signal. Bei Freigabe wird die Bogenweiche entsprechend der Einfahrt automatisch Gleis gestellt werden, wozu pro Gleis 1 Schaltung mit dem 4017 gebraucht wird. Die Ausgänge schalten nun alle benötigten Weichen in die richtige Stellung. Das untere Gleis ist ein Durchfahrtsgleis in die 2. Ausfahrt oder in die dahinterliegende Wendeschleife (links, nicht sichtbar) damit der Zug zurückfahren kann um die Gleise 11-14 erreichen zu können oder durch die Ausfahrt 2 den Schattenbahnhof wieder verlassen zu können.
Ich denke zur Verdeutlichung der Schaltungsidee sollte das ausreichend sein. Wenn ich richtig überschlagen habe brauche ich alleine hier 16 Fahrstrassentaster und 32 Ausgänge für die Weichenspulen.
