Für welche Arbeiten werden Messgeräte verwendet? (Elektronik)
» » Schau zuerst auf meine Signatur.
» » Ich würde die Zurodnung wie folgt machen:
» » » Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
» » » - Multimeter
» » Ist ein Universalmessgerät mit dem je nach Genauigkeit des Messgerätes
» » eine Vielzahl von Messungen (Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang,
» » Diodenspannung, ggf. Transistorenverstärkung, Frequenz, Kapazität usw.)
» » gemessen werden können. Gegebenenfalls müssen Bauteile zur Messung
» » ausgebaut werden.
» » » - Stromzangen
» » Indirekte Strommessung (besonders hohe Ströme) ohne den Stromkreis zu
» » unterbrechen, was man z. B. bei einem Multimeter tun muss.
» » Spezialanwendung.
» » » - Spannungsprüfer / Dusople
» » Relativ ungenaue bis gar keine Messung. Hauptsächlich Prüfung auf
» » Vorhandensein einer Spannung ggf. noch ungefährer Wert u. ggf.
» » Polaritäsanzeige.
» » Duspole können heute auch mit Display oder sonstigen Zusatzfunktionen
» » (RCD-Auslöser) ausgeführt sein.
» » » und Leitungssucher verwendet
» » Dort gibt es verschiedene m. E. Typen.
» » 1) Induktive Leitungssucher (Kabelfinder) zum Suchen von Leitungen
» bevor
» » man bohrt, also z. B. in Wänden.
» » 2) Den Begriff kenne ich auch im Zusammenhang mit dem Suchen von Adern
» in
» » einer Leitung (Ohmflöter, Durchgangspieper, Durchgangsprüfer).
» » Wie Du siehst ist das schon eine grobe aber nicht vollständige
» Zuordnung.
» » Manches davon sind keine Messgeräte sondern eher "Schätzeisen". Manche
» » heißen auch "Lügner" oder "Lügenfinger".
» » Die Auswahl des Gerätes hängt immer ganz von der Situation ab, wobei
» für
» » einen Fachmann manches nicht in Frage kommt.
» » EDIT:
» » Manche Geräte (z. B.: Duspole) werden auch in Bereichen benutzt in
» denen
» » die Spannungsbereiche genau bekannt sind und die empfindlichen
» Messgeräte
» » geschont werden sollen.
» » Wenn ein Duspol mal runterfällt und man drauftritt, dann ist in der
» Regel
» » nichts kaputt.![]()
» Hallo Zusammen,
» ich weiß, dass es noch hochpreisige Geräte gibt, allerdings sollen diese
» ersteinmal nicht so wichtig sein. Das soll nicht bedeuten, dass ich mich
» nicht über eine nennung freue!
» Was ich suche geht mehr in die Richtung
» Multimeter:
» Messung des Anlaufstromes eines Motors
» Messung der Kapazität des Kondensators, der die Spannungsspitzen glättet
» an dem und dem Gerät
» nach dem Prinzip einfach Messaufgaben die für die verschiedenen Geräte
» anfallen.
» Ich bin einfach kein Praktiker und würde gerne wissen für was konkret die
» Messgeräte verwendet werden.
» Danke euch
Dann musst Du das auch so fragen.
(Ich hoffe, dass xy mir jetzt keine Arroganz unterstellt.)![]()
Ich hatte eine grobe Einordnung gemacht.
Das was Du jetzt fragst ist schon fast "wer" das macht.
Ich nehme jetzt mal Dein Beispiel der "Glättung" heraus.
Da ist praktisch keines der aufgeführten wirklich geeignet (außer reine Kapazitätsmessung). Aber solche Kapazitäten sind in der Regel damit nicht messbar, eher kleinere Kapazitäten.
Aber warte mal, hier gibt es Leute mit mehr Ahnung als ich, die tauchen meist Abends auf.![]()
otti
