Parallele Signalmessung mittels Messboard VHDCI (Elektronik)
» ich habe folgendes Problem, dass ich durch googlen nicht lösen konnte und
» würde gerne mal in die Runde fragen, ob hier jemand eine passende
» Lösungsidee hat:
» Ich möchte ein Signal das 44 der 68 Adern eines VHDCI Kables belegt, gerne
» messen. Wenn möglich am liebsten parallel, also während der Rest des
» Testaufbaus in Betrieb ist.
» Kennt vielleicht jemand ein Adapter- bzw. Messboard, das man an ein VHDCI
» Kabel anschließen kann, sodass ich dann mit geeigneten Messspitzen /
» -klemmen das Signal abgreifen kann. Wenn es sowas nicht gibt (ich konnte
» nichts finden), kann man eine ähnliche Konstruktion erreichen in dem man
» vorher auf DSUB geht ?
» Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
» Viele Grüße
» AHUG
Hallo AHUG,
Vielleicht genügt Dir folgender Vorschlag.
kauf ein fertiges Verlängerungskabel mit dem passenden Steckern und der
passenden Kupplung.
Du trennst das Kabel und lötest die freien Enden auf eine vielpolige
Kontaktleiste oder an eine Lochrasterplatte mit entsprechender Polzahl.
Dann sind die einzelnen Adern für eine Messung zugänglich.
Gruß Kendiman
