Relais für 230VAC (Elektronik)
» » Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein.
» Wenn
» » ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine
» hohe
» » Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand
» » gewährleistet. Unnötig?
» Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife.
Um die Ansteuerung kümmere ich mich dann eh später. Vorläufig lasse ich die Verbindung zu Erde mal weg. Voraussichtlich kommt noch ein Schmitt-Trigger an die LED.
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 21:57
Relais für 230VAC - Maik, 20.02.2012, 22:13
Relais für 230VAC - Torsten
, 20.02.2012, 22:16
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 22:57
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 23:20
Relais für 230VAC - x y, 20.02.2012, 23:14
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 00:01
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 04:06
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 09:01
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 11:11
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 13:24
Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 17:13
Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 17:27
Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 22:07
Relais für 230VAC - x y, 22.02.2012, 00:01
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 22.02.2012, 10:09
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 20:38
