Trafo Umbau (Elektronik)
» eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, ist unhöflich!
Es war die Frage auf deine Behauptung, dass man möglichst Drehstromverbraucher benutzen sollte, um die Symmetrie des Drehstromnetzes zu erhalten.
Der nächste Trafo in D-Y Schaltung macht das einfacher und besser.
30V 20A Stromversorgung für den Schrittmotor in Drehstrom auszuführen, währen Mikrwelle und Staubsaueger an 230V Wechselrom laufen - da stimmen die Relationen nicht.
Möchtest du einen Kommentar auf dein "welche Spannung, wenn man die 3 Drehstromphasen alle in Reihe schaltet2? - nöö, ist mir zu blöde.
hws
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48
  Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
  Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
  Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
  Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
  Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
  Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
  Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
