Relais für 230VAC (Elektronik)
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf
» Der eine Widerstand ist überflüssig, und die LED muss keineswegs mit PE
» verbunden werden.
Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein. Wenn ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine hohe Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand gewährleistet. Unnötig?
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 21:57
  Relais für 230VAC - Maik, 20.02.2012, 22:13
  Relais für 230VAC - Torsten
, 20.02.2012, 22:16
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 22:57
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 23:20
  Relais für 230VAC - x y, 20.02.2012, 23:14
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 00:01
  Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 04:06
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 09:01
  Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 11:11
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 13:24
  Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 17:13
  Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 17:27
  Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 22:07
  Relais für 230VAC - x y, 22.02.2012, 00:01
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 22.02.2012, 10:09
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 20:38
