Relais für 230VAC (Elektronik)
» Zu teuer, nimm S202S02. Und Feinsicherung und Snubber nicht vergessen!
Danke für den Hinweis! Dann mach ich das also so (Sicherung kommt nat. noch dazu):
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf
Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 21:57
  Relais für 230VAC - Maik, 20.02.2012, 22:13
  Relais für 230VAC - Torsten
, 20.02.2012, 22:16
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 22:57
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 20.02.2012, 23:20
  Relais für 230VAC - x y, 20.02.2012, 23:14
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 00:01
  Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 04:06
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 09:01
  Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 11:11
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 13:24
  Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 17:13
  Relais für 230VAC - x y, 21.02.2012, 17:27
  Relais für 230VAC - Gast, 21.02.2012, 22:07
  Relais für 230VAC - x y, 22.02.2012, 00:01
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 22.02.2012, 10:09
  Relais für 230VAC - Andreas H. P., 21.02.2012, 20:38
