Trafo Umbau (Elektronik)
» hier werden auch Schrittmotoren benutzt. 7A ist auch nicht sooo selten,
» aber gewöhnlich sind 30V Betriebsspannung genügend! Die Wicklungen werden
» ja mit wenigen Ohm angegeben... Ok wenn die Zuleitung sehr lang ist kann
» das zu wenig werden.
» Die Anzahl der Motoren betrifft ja eigendlich nur die
» Stromlieferfähigkeit, nicht die Spannung des Netzteils.
Das ist korrekt, wenn Du beabsichtigst, die Schrittmotoren bei wenigen Umdrehungen pro Minute einzusetzen.
Bei höheren Drehzahlen ist die Gegeninduktionsspannung des Motors zu überwinden, wofür dann auch mehr als 30 V benötigt werden (es sei denn, es stört Dich nicht, wenn sich das verfügbare Drehmoment deutlich reduziert).
Torsten
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48
  Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
  Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
  Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
  Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
  Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
  Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
  Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
