Trafo Umbau (Elektronik)
Hallo
Dann würde ich mal versuchen, die Wicklungen hintereinander zu schalten. Die höchste Ausgangsspannung müsstest du erzielen, wenn jede der drei Wicklungen einen Gleichrichter und Kondensator erhält, und diese drei Spannungen dann hintereinander geschaltet werden.
Theo
Nachtrag:
Versuche es mal so (ohne Garantie, ich habe keinen solchen Trafo, und die Dioden im linken Bild müssen die höhere Spannung vertragen):
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48
Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
