Trafo Umbau (Elektronik)
» Ich brauche den für eine Schrittmotorsteuerung die und der dürfte vom
» Strom her schon bald unter grenze sein in dem Leistungsbereich wird das
» dann schon sehr teuer.
Drehstrom für nen Schrittmotor?
Und doppelte Länge halber Querschnitt funktioniert auch nicht. Plus dppelte Isolationslänge. Außerdem kriegst du den Trafo nicht so sauber gewickelt wie maschinell der aktulle. Insbesondere, wennn du ihn "durch's bestehende Joch" wickeln willst.
Welchen Stom / Spannung benötigst du denn?
Oder willst du über diesen Trafo die Stränge deiner Schrittmotoren direkt steuern - nee ne?
hws
Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 19:48
  Trafo Umbau - Theo
, 19.02.2012, 20:02
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 20:15
  Trafo Umbau - Elko_Scotty
, 19.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:06
, 19.02.2012, 21:29
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 21:36
  Trafo Umbau - hws
, 19.02.2012, 22:08
  Trafo Umbau - Nils, 19.02.2012, 22:14
, 20.02.2012, 09:04
  Trafo Umbau - Theo
, 20.02.2012, 10:05
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 11:56
, 20.02.2012, 13:38
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 15:00
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 15:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 20.02.2012, 20:43
  Trafo Umbau - hws
, 20.02.2012, 21:44
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 11:27
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 14:33
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 15:05
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 15:18
  Trafo Umbau - 400, 21.02.2012, 15:49
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:38
  Trafo Umbau - 400V, 21.02.2012, 16:44
  Trafo Umbau - x y, 21.02.2012, 16:50
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 16:18
  Trafo Umbau - hws
, 21.02.2012, 19:13
  Trafo Umbau - Gerd
, 21.02.2012, 19:42
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 10:21
  Trafo Umbau - Gerd
, 22.02.2012, 15:52
  Trafo Umbau - hws
, 22.02.2012, 16:17
  Trafo Umbau - Nils, 22.02.2012, 23:15
  Trafo Umbau - Gerd
, 23.02.2012, 06:55
