Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern (Elektronik)
hi,
» Also ich finde keine Fehler darin außer halt die Kontatbezeichnungen der
» Schließer und Öffner. Aber von der Funktion her müsste es funktionieren
» oder ?
Hast du noch immer das Problem, beim längeren Draufbleiben
auf der Ein-Taste, dass sofort auf Hochgeschwindigkeit geht?
Wenn ja, dann ein Vorschlag:
Mache mit den vorhandenen Relais ein Takt gesteuertes Flip-Flop.
Den Takt machst du in Form des Tastendrückens.
1. - Taste ein --- das "Register"-Relais schaltet ein, und aktiviert "langsam".
Gleichzeitig schaltet es ein Umschaltrelais zur Vorbereitung auf "schnell".
2. - das Register-Relais fällt ab,  das Umschaltrelais bleibt in Selbsthaltung.
Dessen zusätzlichen Kontakte SPERREN ein sofortiges Hochschnellen.
3. - Taste ein --- Das Register-Relais zieht wieder an,
und schaltet die Hochgeschwindigkeits-Schütze
Gleichzeitig schaltet es das Umschaltrelais aus, so dass
die Kontakte auf ein "langsam" vorbereiten.
Die Kontakte sperren auch, damit nicht sofort auf langsam zurückfällt.
-- das muss dann mit dem nächsten Tastendruck gemacht werden.
4. -- Für den Fall, dass du nicht auf Langsam und dann auf Aus,
sondern sofort auf Aus zurückfallen willst,
das könntest mit einem eigenen Umschalter machen.
..entweder/oder...
Beides gleichzeitig geht halt logischer Weise nicht.
Das Geheimnis ist das SPERREN, und zwar bei jedem Tastendruck,
bis zum Loslassen für die nächste Aktion .. Tastendruck.
--/- Hast du auch einen Linkslauf?
--- Dann auch hier aufpassen
-- du musst hier eine Richtungssperre einbauen, damit nicht
gleichzeitig beide  Richtungen eingeschaltet werden.
"Drück' ENTER!
  Feigling!"
