Elektronen im Magnetfeld (Elektronik)
ich versuche es mal ganz einfach:
- bewegt sich ein Elektron durch einen geraden Leiter, so wird kreisförming um den Leiter das Magnetfeld aufgebaut.
- Die magnetischen Feldlinien kann man sich als Ringe um den Leider vorstellen. Öffnest Du den Ring an einer Stelle, würdest Du wieder Pfeil(x)/Spitze(.) definieren können.
- Die Bewegungsrichtung der Elektronen ist senkrecht durch die Ebene der erzeugten Feldlinien, also rechtwinklig auf die Richtung der Feldlinien bezogen.
- erzeugst Du jetzt ein homogenes und gerade gerichtetes Magnetfeld (für den zu betrachtenden "Flugbereich" der Elektronen), dann werden analog zu der zuvor erkannten Beziehung die Elektronen, wenn sie rechtwinklig zu den Feldlinien in das Magnetfeld eintreten, in der Eintrittsebene abgelenkt. Sie würden eine Kreisbahn vollziehen, deren Lage zwischen Nordpol und Südpol immer gleich ist.
Praktisches Beispiel wäre die magnetische Ablenkung des Elektronenstrahls bei den Röhrenfernsehern (wobei es da wenig förderlich wäre, die Elektronen wirklich im Kreis fliegen zu lassen
Vielleicht ist Dir aus deiner Lehrzeit noch die "Schraubenregel" bekannt - die hilft zu merken, wie Richtung des Stromflusses und Richtung des Magnetfeldes zusammenhängen...
Viele Grüsse
