Spannungsteiler für Tagfahrlicht Dimmung 1 Bauteil fehlt (Elektronik)
» Ich hatte eigendlich an einen Schaltplan gedacht.
» Gruß
hier meine Neu Entworfene Schaltung
habe anstelle des LED Symboles den Gesamtwiederstand der
LED´s als Wiederstands-Symbol verwendet daher bitte nicht beschweren =)
Bauteile müssen für Max 14 V und max 1A ausgelegt sein weil die Lichtmaschine eine Ladespannung von 14V auf die Batterie und somit aufs gesamte Bordnetz geben kann, je nach Ladezustand der Batterie.
Einkauf bei Conrad in Essen
4W Poti     4,95 €
P-Kanal FET 0,71 €
Diode       0,08 €
            5,74 €
Gehäuse Kostenfrei aus der Metallschrott Kiste von meiner Arbeitsstelle.
Das ganze Hab ich in ein Gehäuse verbaut und innerhalb des Gehäuses Verdratet. Danach wurde das ganze im Motorraum fest Verbaut und an die jeweiligen Spannungsabgriffe wie z.b. Scheinwerfer klemme verbunden und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Was noch Fehlt ist die Schriftliche Freigabe vom TÜV
Da das ganze per Poti einstellbar ist , nach gehäuse öffnung, gibt es keine Helligkeitsprobleme.
Nach Einstellen und Freigabe vom TÜV werden die Gehäuse Schrauben vom Deckel mit Plombenlack überzogen und Fertig ist das ganze.
