Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern (Elektronik)
» » » Hey Leute,
» » » wisst ihr wie man eine Dahlanderschaltung mit einem AUS-Taster und
» » Einem
» » » EIN-Taster der den Motor Zuerst in der kleine Drehzahl starten lässt
» » und
» » » bei wiederholtem drücken des EIN- Tasters den Motor in die Höhere
» » Drehzahl
» » » schaltet.
» » » S1 - Aus Taster
» » » S2 - EIN Taster (niederig/hoch)
» » denn Zustand "kleine DZ" mit einem Relais in selbsthaltung speichern -
» » nächster EIN Befehl + Hilfsrelais löst DZ hoch aus
Könnte das so funktionieren  ?
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 15:37
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - gast, 17.02.2012, 15:46
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:10
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:20
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elko_Scotty
, 17.02.2012, 20:35
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro jo, 17.02.2012, 20:45
, 17.02.2012, 20:59
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Zwinkerle
, 17.02.2012, 22:11
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 22:22
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 08:46
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 11:19
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 11:24
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 11:43
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 11:56
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 11:58
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 12:08
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 12:14
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Esel
, 18.02.2012, 12:15
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 12:56
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 13:10
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - geralds
, 18.02.2012, 13:42
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 14:02
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 14:03
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 13:14
, 19.02.2012, 13:33
  Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 16:43
