Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern (Elektronik)
» Hey Leute,
» wisst ihr wie man eine Dahlanderschaltung mit einem AUS-Taster und Einem
» EIN-Taster der den Motor Zuerst in der kleine Drehzahl starten lässt und
» bei wiederholtem drücken des EIN- Tasters den Motor in die Höhere Drehzahl
» schaltet.
» S1 - Aus Taster
» S2 - EIN Taster (niederig/hoch)
denn Zustand "kleine DZ" mit einem Relais in selbsthaltung speichern - nächster EIN Befehl + Hilfsrelais löst DZ hoch aus
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 15:37
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - gast, 17.02.2012, 15:46
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:10
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro Jo, 17.02.2012, 16:20
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elko_Scotty
, 17.02.2012, 20:35
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Elektro jo, 17.02.2012, 20:45
, 17.02.2012, 20:59
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Zwinkerle
, 17.02.2012, 22:11
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 17.02.2012, 22:22
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 08:46
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 11:19
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 11:24
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 11:43
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 11:56
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 11:58
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - x y, 18.02.2012, 12:08
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 12:14
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - Esel
, 18.02.2012, 12:15
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 12:56
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 13:10
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - geralds
, 18.02.2012, 13:42
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 18.02.2012, 14:02
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJO, 18.02.2012, 14:03
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 13:14
, 19.02.2012, 13:33
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern - ElektroJo, 19.02.2012, 16:43
