Streich gespielt? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! (Elektronik)
» Stellt sich nur noch die Frage, ob dieser DC anteil von uns selbst durch
» ein defektes Gerät verursacht wurde, oder ob der Fehler noch vor dem
» Zähler liegt...
Dieser Fehler könnte irgendwo sein, dessen Leitungen am selben Trafoausgang einer Unformestation angeschlossen sind. Vielleicht hat in diesem Häuschen jemand eine 10kW Heizung mit einer Leistungsdiode in Serie angeschaltet mit der Hoffnung, dass in der ganzen angeschlossenen Überbauung alle Trafos von Netzteilen hops gehen. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - electroc, 16.02.2012, 21:31
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - x y, 16.02.2012, 21:45
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - schaerer
, 16.02.2012, 22:08
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - roldor
, 17.02.2012, 09:45
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - electroc, 17.02.2012, 12:27
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - Elko_Scotty
, 17.02.2012, 13:10
  Streich gespielt? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - schaerer
, 17.02.2012, 13:52
, 17.02.2012, 13:46
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - cmyk61
, 09.03.2012, 00:02
