Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! (Elektronik)
» Tippe auch auf DC!
» Da gibt es Geräte (Heizlüfter) die mit einer Diode
» gedrosselt werden. Wenn dann noch mehrere gleich rum
» dranhängen. Dann wird eine Welle gedämpft und
» erzeugt Quasi einen superpositionierten Gleichstrom-
» Anteil. (Kälteperiode?)
So ein Seich sollte gesetzlich verboten sein!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - electroc, 16.02.2012, 21:31
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - x y, 16.02.2012, 21:45
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - schaerer
, 16.02.2012, 22:08
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - roldor
, 17.02.2012, 09:45
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - electroc, 17.02.2012, 12:27
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - Elko_Scotty
, 17.02.2012, 13:10
  Streich gespielt? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - schaerer
, 17.02.2012, 13:52
, 17.02.2012, 13:46
  Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - cmyk61
, 09.03.2012, 00:02
