Serienschalltung (Elektronik)
» » » » » lassen sich 4 Schaltnetzteile
» » » » » (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» » » » » in Serie schalten?
» » » » Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans
» Netz
» » » » hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos
» » auslösen
» » » » lässt.
» » » Bei der geringen Leistung?
» » http://www.meanwell.com/search/pm-15/pm-15-spec.pdf
» Ja, 50A bei der kleinen Leistung
» ist schon ganz schön deftig. ![]()
Das schon, allerdings steht nichts darüber wie gross die Zeitkonstante dieses hohen Stromes ist. Der liegt vielleicht irgendwo im 10µs-Bereich und auch nur dann, wenn beim Einschalten gerade der Peaktwert der Sinusspannung erwischt wird.
Dieser Inrush-Current müsste mehr ins Detail gehend definiert sein...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
