Strommessung an einem galvanisch getrennten Kreis (Elektronik)
» Ich möchte gerne eine Überström / Kurzschlusserkennung realisieren.
» Ich dachte zu erst an Shunt plus einen Diff. Verstärker
» Allerdings kann das ja nur funktionieren wenn der Steuerungsteil
» galvanisch mit meinem Hauptkreis verbunden ist.
Ja.
» Das ist aber nicht der
» Fall und soll definitiv nicht so sein.
» Der zu messende Strom ist hauptsächlich AC.
Normalerweise löst man ein solches Problem mit
Hilfe eines Stromwandlers. Je nach dem ob Du
reinen Wechselstrom oder Gleich/Mischstrom hast,
brauchst Du unterschiedliche Modelle. Ein bekann-
ter Hersteller ist da die Fa LEM. Wenn Du einen
Shunt plus Verstärker nehmen willst, dann braucht
dieser normalerweise ja auch eine Versorgungsspan-
nung, was dieSache m.E. unnötig kompliziert macht.
Da ist eine Stromwandlerlösung wesentlich einfacher
und übersichtlicher.
Harald
