Strommessung an einem galvanisch getrennten Kreis (Elektronik)
» » Hallo liebe Elkorianer,
» » Ich stehe aktuell vor folgendem Problem:
» » Ich habe einen Stromkreis der einen 10mOhm Shunt Widerstand enthält.
» Über
» » diesen möchte ich gerne eine Überström / Kurzschlusserkennung
» realisieren.
» » Ab ca 1.5 / 2 A soll dieser dann freigeschaltet werden.
» » Ich dachte zu erst an einen Diff. Verstärker + Nicht Inv Verstärker und
» » einem Komparator mit TL431 Referenz.
» » Allerdings kann das ja nur funktionieren wenn der Steuerungsteil
» » galvanisch mit meinem Hauptkreis verbunden ist. Das ist aber nicht der
» » Fall und soll definitiv nicht so sein.
» » Der zu messende Strom ist hauptsächlich AC.
» » Kennt ihr Vllt. Eine Option?
» ich hab hier noch einige:
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137148/BURR-BROWN/ISO212JP.html
» rumliegen.
» Allerdings hab ich die Teile nie gebraucht und nie studiert.
» Keine Ahnung, wären die für diese Anwendung
» zu gebrauchen?
» Ein paar Wandler bis 800V hab ich schon gebaut, aber dann hab ich immer
» DC-DC-Wandler verwendet, sekundär ausgewertet und per OK
» geschaltet.
Die schauen Schonmal nicht schlecht aus. Gibts diese auch noch irgendwo als PP zu ergattern? Ansonsten wäre ich an deinen interessiert.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
