Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
Hallo Michael,
hast du schonmal daran gedacht daß das mitgelieferte Ladegerät keine Spannungsbegrenzung drin hat? Bei den - ähm - etwas günstigeren - Akkutaschenlampen ist es oft so gelöst daß der Lader einfach 5V/500mA ausgibt (USB) und im Akku die Schutzschaltung schon eingebaut ist. Beim erreichen der Abschaltspannung der Schutzschaltung (4,20-4,35V) wird die Ladung direkt beendet. Dadurch wird die Zelle nicht ganz voll da die Konstantspannungsphase fehlt - somit fällt die Zellenspannung schnell wieder etwas ab.
Grüße Thomas
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake
, 15.02.2012, 19:12
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo
, 15.02.2012, 20:24
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK
, 15.02.2012, 23:45
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit
, 16.02.2012, 00:58
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
, 16.02.2012, 08:24
, 16.02.2012, 09:42
, 16.02.2012, 10:07
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - aber wie messen - gast, 16.02.2012, 10:09
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms
, 16.02.2012, 10:17
, 16.02.2012, 18:49
  Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - hws
, 16.02.2012, 23:44
