Laie möchte Spannung an Akkus prüfen (Elektronik)
Hallo
Welchen Wert hast du denn erwartet? Der Akku darf höchstens 4,2V erhalten, sonst kann es knallen! Das Messgerät hat eine Toleranz von 2,5%, damit kommen wir der Grenze schon etwas näher. Wenn der Innenwiderstand des Messgerätes bekannt wäre, könnte man genauer rechnen, aber der ist bestimmt so hoch, dass die 0,2 Ohm des Kabels uninteressant sind. Bei einer Strommessung wäre das schon anders.
Kein Hersteller wird die Ladegrenze genau auf 4,2V stellen, da ist immer ein Sicherheitspolster.
Theo
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Rattlesnake
, 15.02.2012, 19:12
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Theo
, 15.02.2012, 20:24
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - TK
, 15.02.2012, 23:45
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - olit
, 16.02.2012, 00:58
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - x y, 16.02.2012, 01:24
, 16.02.2012, 08:24
, 16.02.2012, 09:42
, 16.02.2012, 10:07
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - aber wie messen - gast, 16.02.2012, 10:09
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - Harald Wilhelms
, 16.02.2012, 10:17
, 16.02.2012, 18:49
Laie möchte Spannung an Akkus prüfen - hws
, 16.02.2012, 23:44
