"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.02.2012, 20:23 Uhr
(editiert von otti am 15.02.2012 um 20:48)
» Leider nicht mit Hilfe des Forums! :-(
OK, ein letztes Mal, aber nur weil Du hier das Forum angegriffen hast.
Meine private Meinung ist:
1) Die ersten Antworter sind alle von dem Ansatz eines einzelnen NTC als Außenfühler ausgegangen, das erkennt man deutlich an den Antworten und z. B. an dem kopierten Betreff.
2) Einzelne Bauteile haben ein Verhalten, das durch äußere Beschaltung beeinflusst wird, wenn man dann die Gesamtschaltung misst. Das ist unbestreitbar denke ich. Das Beispiel mit dem Poti war ja wohl zu verstehen.
3) Von Deinem neuen NTC war nur der Wert bei -10° und 25° bekannt, nicht aber dessen Kennlinie beziehungsweise der Wert bei 0°, der erst die Kontrolle der Rechnung mit den Zusatzwiderständen R2 und R3 ermöglicht hätte.
4) Von Deinem alten "Außenfühler" war eine zusätzliche Beschaltung definitiv nicht bekannt, auch nicht deren Anordnung! Siehe jetzt Anmerkung Nummer 2). Selbst wenn man sie gedanklich einbezogen hätte, wäre deren Anordung auch ein Fragezeichen gewesen. Zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Anordnung hast Du selbst angegeben!
Nun mal bildlich:
Ich habe Dir Deine gefundenen Werte mit Formel mal in Excel eingetragen und zwischen den Endpunkten eine Gerade gezogen. Dabei kommt man bei 0° deutlich nahe an den von dir gewünschten Wert (siehe rote Linien).
Da ein NTC aber das links unten im Diagramm (ist ein beliebiges Beispiel) gezeigte Verhalten haben kann, ist eine Gerade im Ergebnis der äußeren Beschaltung eher nicht zu erwarten.
Das waren einfach für die Mitglieder im Forum sehr viele Unbekannte, wenn Du Dir das wiklich mal auf der Zunge zergehen lässt.
Und hier sind nur Deine Worte verfügbar und nicht das was Du zu Hause alles nachmessen und probieren kannst.;-)
Edit:
Ich habe mal gerade so für Spaß den Widerstand Deines neuen NTCs bei 0° C mal rückwärts aus der Schaltung berechnet und bin bei ca. 2775 Ohm rausgekommen (ohne äußere Beschaltung). Das führt zu folgender Kennline.
Es wäre sehr freundlich von Dir gewesen, diese 3 Punkte zur Verfügung zu stellen und damit eine (beinahe) GERADE Deines NTCs zu dokumentieren. Hätte manches geklärt.
Hast Du aber nicht gemacht.
otti
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic(R), 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws(R), 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds(R), 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor(R), 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti(R), 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
Wikipedia Approximation - otti(R), 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti(R), 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
Mißverständnis - otti(R), 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti(R), 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig(R), 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig(R), 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti(R), 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
