Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter (Elektronik)
» ich habe eine kurze Frage:
» ich habe einen Motor der über einen Frequenzumrichter läuft.
» 100% sind 3000U/min.
» Eingestellt sind 1500U/min sprich 50%.
Das kommt auf das Drehmoment des Motors an. (nicht das Nenndrehmoment, was der Motor kann, sondern das Drehmoment, mit dem der Motor bei dieser Drehzahl belastet wird.
» Es ist doch nicht die Hälfte der 15kw, sondern nur 1/4 oder?
Bei nem Ventilator ist das Drehmoment quadratisch zur Drehzahl. Also 1/2 Drehzahl = 1/4 Drehmoment. Mal 1/2 Drehzahl = 1/8 Leistung. Verluste (elektrisch im FU und mechanisch) kommen noch dazu.
hws
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - r2d2, 15.02.2012, 11:57
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - R2D2 ®, 15.02.2012, 12:02
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - Gast, 15.02.2012, 12:49
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - tts, 15.02.2012, 13:06
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - hws
, 15.02.2012, 14:59
