Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter (Elektronik)
Hi,
Bei Drehstrommotoren die nach dem Frequenzumrichter-Verfahren gesteuert werden gilt,
daß die Leistung weitgehend über den gesamten Drehzahlbereich gleich bleibt.
Durch die Schlupfregelung werden immer die selben Anzugsmomente = Leistung hervorgerufen.
Näheres kann aber, wie vorhin an anderer Stelle geschrieben, nur die
genaue Kenntniss von Motor und Umrichter geben.
In Fahrzeugen werden Drehstrommotore verwendet, die über zusätzliche eigene Magnete im Rotor verfügen.
Bei diesen ist der oben genannte Sachverhalt so zu finden.
Cu
st
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - r2d2, 15.02.2012, 11:57
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - R2D2 ®, 15.02.2012, 12:02
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - Gast, 15.02.2012, 12:49
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - tts, 15.02.2012, 13:06
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - hws
, 15.02.2012, 14:59
