Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter (Elektronik)
» ich habe eine kurze Frage:
» ich habe einen Motor der über einen Frequenzumrichter läuft.
» 100% sind 3000U/min.
» Eingestellt sind 1500U/min sprich 50%.
» Wie verhält sich die Leistungsaufnahme, wenn bei 100% 15kW benötigt
» werden?
» Wieviel sind es dann bei 50%?
» Es ist doch nicht die Hälfte der 15kw, sondern nur 1/4 oder?
Wiso läßt du deinen Motor nicht bei 50% mit deinen FUP laufen und schaust auf das Display des FUP wo du die Stromaufnahme sehen kannst.
Dann hast du deine Frage selbst beantwortet ![]()
Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - r2d2, 15.02.2012, 11:57
  Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - R2D2 ®, 15.02.2012, 12:02
  Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - Gast, 15.02.2012, 12:49
  Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - tts, 15.02.2012, 13:06
  Leistungsaufnahme bei Frequenzumrichter - hws
, 15.02.2012, 14:59
