Schaltplan MAYDAY MAYDAY (Elektronik)
» » Möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir!!!!
» » Habe eben mal  die bistabilen Relais fotografiert unf hochgeladen -
» könnte
» » das so passen?
» » Danke ![]()
» Die linke Erregerspule hat zwar rechts einen Strich der mich irritiert,
» aber da es keine Abfallverzögerung sein kann, wird damit die
» Rückstellspule gemeint sein. Einfach mal das Relais hin und herschalten
» und schauen, ob es macht was es soll. Wenn kein Durchgangsprüfer das ist,
» mit 4,5V und einem Widerstand mit der LED die Kontaktstellungen prüfen.
Hi Olit,
ist bei diesen Relais gewährleistet, dass uüber die Rücksetzspule das Relais nicht mehr anziehen kann?
Wenn ja, dann ist alles OK.
Äh, wie sieht es den so mit Freilaufdioden aus?
otti
