Schaltplan MAYDAY MAYDAY (Elektronik)
» Meiner Meinung nach funktioniert die Schaltung so gar nicht. Leider ist
» sie auch sehr unübersichtlich gezeichnet und es fehlen Potentiale.
» - An Pin 4 des oberen Relais ist nichts angeschlossen.
» - S1 und S2 sind vermutlich Selbsthaltekontakte, die eine Selbsthaltung
» einleiten, die nie wieder gelöst werden.
» - Im Motor der Schranke müssen Endabschaltungen vorhanden sein, da sie
» hier nicht berücksichtigt wurden.
» - Theoretisch reicht für ein Polwender ein Relais.
» - Wir wird erkannt, dass die Schranke auf/zu ist?
Die Öffnung der Schranke wird nicht erkannt.
Es befinden sich Endschalter an der Schranke, bzw. diese werden von der Schranke mechanisch betätigt, die eine Abschaltung des Motors verursachen.
Danke fass du dir Gedanken machst, wonei es mich nervös macht wenn ich lese dass die Schaltung so nicht funktioniert.-(
