Schaltplan MAYDAY MAYDAY (Elektronik)
» Was heisst "nur theoretisch" funktioniert??
Weils praktisch zu flattern der Relais kommt, je nach Abschattung oder Beleuchtung des LDR. Wenn der ß21 hoch genug ist, könnte was bei raus kommen, sonst Murks.
» Was sind "normale Relais? Bistabil oder Monostabil.
Strom da, Relais zieht an, kein Strom, Relais ist abgefallen, halt normale Relais. Was ist deine Definition von Bi- oder Monostabil?
» Wieviele Pind müssen an dem Relais dran sein?
Wieviele was?
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust
, 14.02.2012, 16:13
  Schaltplan MAYDAY MAYDAY - Gast, 14.02.2012, 16:20
, 14.02.2012, 16:32
  Schaltplan MAYDAY MAYDAY - Gast, 14.02.2012, 17:07
  Schaltplan MAYDAY MAYDAY - hws
, 14.02.2012, 17:36
, 14.02.2012, 18:08
  Schaltplan MAYDAY MAYDAY - otti
, 14.02.2012, 17:51
, 14.02.2012, 18:12
, 14.02.2012, 18:22
, 14.02.2012, 19:16
  Schaltplan MAYDAY MAYDAY - olit
, 14.02.2012, 18:16
, 14.02.2012, 18:24
, 14.02.2012, 18:41
, 14.02.2012, 19:21
, 14.02.2012, 19:31
, 14.02.2012, 20:01
, 14.02.2012, 20:02
