Schaltplan MAYDAY MAYDAY (Elektronik)
verfasst von jotkaust(R), 14.02.2012, 16:13 Uhr
Hallo zusammen,
mein Sohn muss im Technikunterricht folgende Schaltung bauen:
Ein Auto fährt auf eine geschlossene Schranke zu, vor der Schranke befindet sich ein LDR im Boden - dieser löst aus, dass ein Scheinwerfer (LED) angeht und ein Motor die Schranke öffnet - nach dem passieren der Schranke wird wiedrum eine LDR im Boden passiert - diese schließt die Schranke (Motor).
Betrieben wird die Schaltung mit einer 4,5 Volt Batterie!
Mein Sohn hat mal folgende Schaltung entworfen und die ensprechenden Bauteile besorgt. Was ihm noch fehlt sind die passenden Relais. Im Elektronikhandel konnte ihm keiner sagen welche Relais er für diese Schaltung benötigt (monostabil oder bistabil). Könnte mir resp. meinem Sohn jemand einen Tipp geben ob die Schaltung so funktioniert bzw. welche Relais er genau benötigt?
Den Schaltplan lege ich mal bei.
DANKE allen fürs Helfen!
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 16:13
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - Gast, 14.02.2012, 16:20
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 16:32
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - Gast, 14.02.2012, 17:07
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - hws(R), 14.02.2012, 17:31
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - Gast, 14.02.2012, 17:52
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - Gerd(R), 14.02.2012, 17:21
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - hws(R), 14.02.2012, 17:33
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - hws(R), 14.02.2012, 17:36
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 18:08
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - otti(R), 14.02.2012, 17:51
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 18:12
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 18:22
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - otti(R), 14.02.2012, 19:16
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - olit(R), 14.02.2012, 18:16
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 18:24
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - olit(R), 14.02.2012, 18:41
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - otti(R), 14.02.2012, 19:21
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - olit(R), 14.02.2012, 19:31
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - jotkaust(R), 14.02.2012, 20:01
Schaltplan MAYDAY MAYDAY - otti(R), 14.02.2012, 20:02
