Zündschloss +12V abschalten mit PNP oder NPN Transistor? (Elektronik)
mal ein wenig das netz durchforstet.
es ist ja möglich mit der einen spannung die andere spannung abzuschalten ergänzend zu meiner schaltung wie müsste ich welchen Transistor verschalten damit mein gewünschtes ziel die Grün dargestellte leitung abzuschalte?
Spannung +12V vom Scheinwerfer an Basis anlegen muss Transistor Sperren.
Keine Spannung anlegen aber auch keine masse anlegen also lichtschalter aus leitung somit getrennt , dann soll der Transistor die Grün dargestellte Leitung die spannung durchschalten.
Welchen Transistor ? NPN oder PNP
und wie verschalten? geschaltetes +12V an Basis
was an Collector und was an Emitter anschliessen?(eingangs/ausgangs-seite +12V zündschloss geschaltete Leitung?
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 17:35
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - hws
, 12.02.2012, 17:59
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 18:28
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 18:49
, 12.02.2012, 18:59
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 19:15
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 22:02
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - x y, 12.02.2012, 23:07
Zündschloss +12V abschalten mit PNP oder NPN Transistor? - rocco0384, 12.02.2012, 23:09
Frage zum Gate anschluss des FET - rocco0384, 13.02.2012, 18:25
Frage zum Gate anschluss des FET - schaerer
, 13.02.2012, 19:21
Frage zum Gate anschluss des FET - rocco0384, 13.02.2012, 19:54
