Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text (Elektronik)
So ganz versteh ich es nicht:
Ist Standlicht an, ist auch das Tagfahrlicht an - evtl durch das Poti gedimmt. Kommen jetzt die +12V dazu, passiert folgendes.
- das Tagfahrlicht geht auf 100%
- an der Standlichtklemme liegen diese 12V ebenfalls - über das Poti.
Letzteres bewirkt dann: bei Potentiometerstellung 0 Ohm liegen  volle 12V und das Standlicht geht darüber an.
Hat das Poti mehr Widerstand, wird das Standlicht mehr oder minder gedimmt, bei kleinen Werten brennt möglicherweise das Poti durch.
Fangen wir anders an: was willst du erreichen? Wie hoch ist der Strom bei Tagfahrlicht und Standlicht?
Ja, mit Dioden oder Relais kann man die Funktionen entkoppeln
hws
Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 17:35
  Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - hws
, 12.02.2012, 17:59
  Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 18:28
  Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 18:49
, 12.02.2012, 18:59
  Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 19:15
  Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - rocco0384, 12.02.2012, 22:02
  Spannungsteiler mit 2 verschiedenen zuleitungen lest im text - x y, 12.02.2012, 23:07
  Zündschloss +12V abschalten mit PNP oder NPN Transistor? - rocco0384, 12.02.2012, 23:09
  Frage zum Gate anschluss des FET - rocco0384, 13.02.2012, 18:25
  Frage zum Gate anschluss des FET - schaerer
, 13.02.2012, 19:21
  Frage zum Gate anschluss des FET - rocco0384, 13.02.2012, 19:54
