Was sind "Double Valve Plugs"? (Elektronik)
» » Der Wald lichtet sich. Kannst Du das mit der Selbstinduktion genauer
» » erklären? Also ein Magnetventil kennt zwei Bewegungen nehme ich an, Auf
» » und Zu oder Hoch und Runter ..., wie auch immer kann bei der
» » Zurück-Bewegung Spannung ins Verteiler-System induziert werden?
» Eine Spule will den fließenden Strom ungern ändern. Wird der abrupt
» unterbrochen, reagiert sie Spule mit einem ziemlich heftigen
» Spannungsimpuls. Bei einer konventionellen Kfz Zündung ist das erwünscht
» (zündfunke) bei einer Elektronikschaltung eher nicht.
» » Und die LED ist nur an wenn das Magnetventil aktiv ist?
» ja - üblicherweise.
Die LED leuchtet, wenn Spannung am Ende Kabels anliegt.
Wenn die Spule oder das Ventil kaputt ist, leuchtet`s auch.
» » Mit was für Spannung arbeitet man in der Regel bei Magnetventilen?
» Kommt drauf an, von 5V Gleichstrom bis 400V Wechselstrom.
» hws
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
