Subwoofer Innenbeleuchtung (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 08.02.2012, 22:03 Uhr
» Ich hab halt Probleme damit, das es 6 LEDS sind, net eine! Wenns eine wär,
» einfach einen 470Ohm Wiederstand dran, abba es sind ja 6! Das heißt ja, das
» der Wiederstand kleiner sein muss, aber wie? Dazu kenne ich leider keine
» Foprmel, oder bin einfach zu blöd, die bestehende unzuformen :-D
Schalte zwei LEDs in Serie. Die Flussspannungen addieren sich, so dass an den LEDs 6,6 V abfallen. Dann rechne wie mit einer LED, die eine Flussspannung von 6,6 V hat den Vorwiderstand aus, den Du für 20 mA brauchst. Das Ergebnis ist Dein Festwiderstand. Dann rechne den Vorwiderstand aus, den Du für ~2mA brauchst. Die Differenz zwischen diesem Wert und dem Festwiderstand sollte ungefähr dem Wert des Potis entsprechen.
Das Ganze baust Du dann drei Mal parallel auf, für Deine insgesamt sechs LEDs.
Torsten
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:04
Subwoofer Innenbeleuchtung - Grantler, 08.02.2012, 21:20
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:23
Subwoofer Innenbeleuchtung - hws(R), 08.02.2012, 21:32
Subwoofer Innenbeleuchtung - x y, 08.02.2012, 23:16
Subwoofer Innenbeleuchtung - hws(R), 09.02.2012, 10:57
Subwoofer Innenbeleuchtung - Torsten(R), 08.02.2012, 21:34
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:46
Subwoofer Innenbeleuchtung - Torsten(R), 08.02.2012, 22:03
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:49
Subwoofer Innenbeleuchtung - google Vorwiderstandsrechner, 09.02.2012, 08:01
Tritt inne Tonne! - hws(R), 09.02.2012, 11:03
Leuchtboxen im Dunkeln sehen. - roldor(R), 09.02.2012, 12:23
Subwoofer Innenbeleuchtung - Gerd(R), 09.02.2012, 19:48
